Nie opuszcza się tylna prawa szyba
  • piotro83
    • 66
    a Ja nie mam alu
    Dzisiaj tez namawialam Slubnego na zmiane kół na letnie ale powiedzial, ze najpierw klocki, tarcze (toczenie) i potem kola Nie bedzie juz zimy, nie ma opcji
  • piotro83
    • 20
    Poszedłem na łatwiznę i kupiłem przełącznik podnoszenia/opuszczania szyby bo defakto szyba się podnosiła po naciśnięciu ale się nie opuszczała. Dlatego uznałem że to przełącznik. Jednak się pomyliłem ponieważ po zamontowaniu nowego wciąż się nie opuszcza. Nadmienie że ta tylna szyba opuszcza i podnosi się z panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy.
    • aniol
      • 5228
      piotro83, Sprawdz kable w przelotce,kabina-drzwi.Jak będzie ok to trza zdjąć tapicerke i zaraz jak kable wchodzą do drzwi mają załamanie 90 stopni i tam lubią pękać.Jest jeszcze kostka tylko nie pamiętam czy w przelotce w gumie czy w drzwiach zaraz jak wchodzą kable.W tej kostce lubią gnić piny
      Pozdrawiam ANIOL
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Noi potem do obejrzenia moduł przy silniczku sterowania trzeba będzie zdjąć tapicerkę mogła dostać sie wilgoć na kostkę modułu i to tam zgniły piny
        jakby co posiadam kabel vag
